#11 2010.10.11 04:38
WapStyle
Карма: 3
Re: Ошибка. Curl
Спс за совет, но я уш так оставлю. 300 байт на ервере найду для файла cookie.tx big_smile
#12 2010.10.11 06:24
Re: Ошибка. Curl
3
file_put_contents('hello.txt', 'Hello, world');
$data = file_get_contents('hello.txt');
echo $data;
#13 2010.10.13 11:53
WapStyle
Карма: 3
Re: Ошибка. Curl
Намёка не понял big_smile Если ты про то что его могут слить, то к нему доступ закрыт через htaccess
#14 2010.10.13 14:32
Re: Ошибка. Curl
к тому что подход через жопу.
#15 2010.11.05 12:47
lexa
Re: Ошибка. Curl
В чем может быть проблема пробую через curl граббер сделать он не пашет точнее на денвере работает все хорошо загружает картинки нормально а вот когда на хосте не работает выводиться пустое изображение обясните пожалуйста почиму?
$head = array('Accept: text/html;q=0.9, text/plain;q=0.8, image/png, */*;q=0.5',
              'Accept_charset: windows-1251, utf-8, utf-16;q=0.6, *;q=0.1',
              'Accept_encoding: identity',
              'Accept_language: en-us,en;q=0.5',
              'Connection: close',
              'Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate',
              'Keep_alive: 300',
              'Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT');
//http://on-porn.ru/fotoload/'.$_SERVER['QUERY_STRING']
$ch = curl_init('http://on-porn.ru/fotoload/'.$_SERVER['QUERY_STRING']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,trim($br[rand(1,4)]));
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER,'http://on-porn.ru');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head );
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, false);
$f = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
header('content-type: image/jpeg');
  echo $f;
#16 2010.11.05 13:19
Re: Ошибка. Curl
убери header('content-type: image/jpeg'); и замени curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); на curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
посмотри что выдает
#17 2010.11.05 13:21
lexa
Re: Ошибка. Curl
Спасибо Огромное
#18 2010.11.05 13:33
lexa
Re: Ошибка. Curl
Чтото серавно не работает вот что выдало на хосте HTTP/1.1 302 Found Server: nginx/0.8.53 Date: Fri, 05 Nov 2010 13:31:14 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.3.3 Set-Cookie: sos=1908a061d1c220fe7b8017f013f46357; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Location: /foto/Africans/001.jpeg Content-Length: 0
и на денвере много ээроглифов что может быть опять не так
#19 2010.11.05 13:57
Re: Ошибка. Curl
все так. нужно отлавливать эту переадресацию. CURL не поддерживает относительные пути (спецификация HTTP 1.1 их не позволяет). так что руками обрабатывать заголовок Location
#20 2010.11.05 14:00
lexa
Re: Ошибка. Curl
а как его руками обработать? просто через другие функции не получаеться выкидывает на сайт который граблю и пишит с компа запрещено
0.013 s
