#681 2010.09.04 07:46
Akdmeh
Карма: 9
Re: PHP+MySQL
Думаю, задача класса будет именно в получении данных от пользователя, при чём получение без Notice'ов, а также начальная фильтрация этих данных, например,
input::get_bool input::get_array(это если вводить test[]=1&test[]=4, будет массив, а это вызывает ошибку, и метод get заодно будет проверять тип).
Какие-то ещё идеи будут?)
#682 2010.09.04 08:28
Re: PHP+MySQL
нотисы, по моему, второстепенны, т.к. всегда можно вместо тернарника использовать собаку. я, напимер, ей и пользуюсь обычно.
#683 2010.09.04 09:04
Akdmeh
Карма: 9
Re: PHP+MySQL
Ещё в чём минус, если передавать массив(я писал выше) - будут ошибки.
@ действительно довольно сильно тормозит работу, хотя в принципе это не важно)
#684 2010.09.04 10:01
Re: PHP+MySQL
Akdmeh, среди ченжлога php5.3 было и ускорение работы собаки. я лично уже все равно полностью пересел на php5.3)
#685 2010.09.04 10:31
Akdmeh
Карма: 9
Re: PHP+MySQL
Геморрой, у меня тоже давно стоит линейка 5.3smile
Вот я в бложеке ещё это смотрел, ну конечно бенчмарки сакс, тем не менее:
http://akdmeh.net/full_text.php?id=68
То есть, эта функция для меня ещё чисто выгодна проверкой переменной на наличие переменной - противная ошибка)))
#686 2010.09.14 07:32
Morgan
Карма: 10
Re: PHP+MySQL
вопрос по части оптимизации, нужно ли ставить индексы на поля по которым идет сортировка?
ORDER BY `field`
Натан ротшильд :
Кто владеет информацией, тот владеет миром
#687 2010.09.14 08:05
Re: PHP+MySQL
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ … ation.html
EXPLAIN показывает одинаковые результаты и по полям с индексами и без них
#688 2010.09.14 11:48
aluka
Re: PHP+MySQL
kagda nado ispolzivat eti funqcii vpdo? bindColumn, bindParam, bindValue. ne ponial opisanie na php.net
#689 2010.09.16 08:18
Morgan
Карма: 10
Re: PHP+MySQL
две таблицы, posts - сообщения и posts_files - файлы сообщений;
делаю вывод
3
4
5
6
7
8
9
10
$res = mysql_query('SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM `post_files` WHERE `post_id` = `posts`.`id`) AS `count_files` FROM `posts`');
while($post = mysql_fetch_array($res))
// если к посту приложены файлы
if($post['count_files'] > 0)
//здесь делаю запрос к таблице файлов и еще одним циклом вывожу файлы.
возможно ли как то оптимизировать?
Натан ротшильд :
#690 2010.09.16 10:36
Re: PHP+MySQL
добавь 1 запросу HAVING `count_files` > 0
0.033 s
