Главная » SQL » Как получить id при авторизации?
#1. 2010 Off (1)
Подскажите пожалуйста как на mysql получить id при авторизации когда ввёл логин и пасс?
SELECT id FROM table WHERE login = "login" AND pass = "pass"
#3. 2010 Off (1)
SPS
#4. @Office Off (0)
Кстате выберать 1 поле будет дольше чем все поля, лучше сделать так:
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `table` where `id`='ид'");
$row = mysql_fetch_array($sql);
echo $row['id'];
Но это смотря еще в каком случаи smile
Gemorroj, я прав? tongue
Отредактировано @Office (2010.03.04 22:10)
tongue
#5. Fuelen Off (5)
#4 не прав
на хую вас вертів
#6. 2010 Off (1)
А как узнать ид, если ввел логин и пасс? вот например знаю mysql_insert_id - он покажет ид при последнем инсерт запросе (у меня он после реги стоит) а вот при авторизации как? кто может подробно описать? я не пробывал вариант Гемароя но если кто может приведите подробный пример.
#7. Gemorroj Off (107)
так попробуй.
#8. TLENS Off (14)
2010 написал:
lt;?//Выше пример$sql = mysql_query("SELECT * FROM `table` where `login`='login'");$row = mysql_fetch_array($sql);echo $row['id'];
#9. Gemorroj Off (107)
вместо * лучше указывать конкретные поля. и выбирать с помощью mysql_fetch_row или mysql_fetch_assoc
#10. TLENS Off (14)
Ну ет я просто скопировал верхний пример и чуть подправил
0.014 s
