Главная » PHP » недочет в Sea download
#191. Gemorroj Off (107)
в следующем обновлении сделаю.
#192. Игорь6666
2009.11.28 13:01
В новой версии платного загруза есть недочет, при добавлении файлов через фтп, видно расширение файла, что не очень хорошо.При импорте и уплоаде все в норме
#193. Gemorroj Off (107)
kot, по поводу отображения кол-ва файлов в папках, вероятно, я все-таки оставлю как есть. Т.к. отображение количества одних только файлов - это плюс 1 не самый быстрый запрос к БД. Так что в данном случае я отдам предпочтение производительности, а не отображению кол-ва только файлов.
Добавлено спустя   1 минуту  23 секунды:
Игорь6666, спасибо. Исправил. Обновление, как и планировалось - завтра.
#194. Игорь6666
2009.11.28 14:02
В каком файле нужно исправить? Я в принципе сам исправлю.А то завтра некогда этим заниматься будет.Спасибо.
#195. Gemorroj Off (107)
в moduls/functions.php в функции scan найди $rus_name = $name = $pathinfo['basename']; и замени на $rus_name = $name = $pathinfo['filename'];
#196. Alaya Off (7)
Сссюююкиии !!!!! Боты спамят !!!!! Не успеваю ящик чистить, приходят жалобы на файл :
>Получена жалоба на файл http://na.alaya.org.ru/view/4016
> Браузер: Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
> IP: 77.88.29.247
To: bed_toys@mail.ru
Date:  04.12.2009 05:10:25
Subject: Жалоба на файл
>Получена жалоба на файл http://alaya.org.ru/goroskop/view/161
> Браузер: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
> IP: 66.249.71.83
и тому подобные. Хрена эти поисковики жалуются ???!!! То один, то другой и все с жалобами (((( и че им жаловаться, если всё работает вроде..
любой код можно заставить работать методом тыка. Если долго тыкать
#197. Gemorroj Off (107)
ну можно капчу впихнуть...
#198. tochka Off (0)
Создаю страницу и пишу туда код <?php
require 'moduls/config.php';
$all_files = mysql_result(mysql_query('SELECT COUNT(`id`) FROM `files` WHERE `size`> 0 LIMIT 1'), 0);
$new_all_files = mysql_result(mysql_query('SELECT COUNT(`id`) FROM `files` WHERE `timeupload` > '.($time-(86400*$setup['day_new'])).' AND `size` > 0 LIMIT 1'), 0);
echo '('.$all_files.'/+'.$new_all_files.')';
?>   потом делаю инклуд
print '<div class="menu"><a href="video/index.php">Видео</a>';
include_once("sea.php");
print '</div>';    и у меня выдает ошибку синтаксиса, помогите
Ыыыы
#199. lil_den Off (0)
Сделали капчу на скачку файла, но не работает у меня, а у некоторых работает. В чем может быть причина?
sea_201.zip 4kb [загрузок: 1176]
#200. AND Off (11)
session_start() вызывай до вывода в браузер.
Страниц: 1 … 18 19 20 21 22 … 36 Все
0.013 s
