Главная » PHP » проблема с downloads от SEA
#111. Walson Off (1)
http://dowap.org/view.php?id=4665
как эти два слеша убрать из jad файлов в jad.php , да и не скачиваются через load.php из-за этого слеша второго, файлы с мобил.
Вот пример
И пришлось сделать прямые ссылки без load.php
т.к добавляется почему то слеш
MIDlet-Jar-URL: http://dowap.org//files/!YAVA_IGRY/Gameloft/128x160/Air_Strike_1944.jar
после сайта // а должно быть /
и так load.php тоже добавляет слеш лишний и файлы не качает.
Отредактировано Walson (2009.02.17 23:11)
#112. Gemorroj Off (107)
вообще-то браузеру должно быть пофих. сервер отдаст хоть с десятью слешами.
#113. Alaya Off (7)
Тупой вопрос smile обьясните, что значит [up] [down] , в админ панели, рядом с папкой или файлом? Для чего эти функции? И ссылка сервиса.. Тоже не поняла - зачем она. Как её использовать?
любой код можно заставить работать методом тыка. Если долго тыкать
#114. Gemorroj Off (107)
ссылка выше или ниже. ссылка сервиса - для использования зц как сервис.
#115. Alaya Off (7)
Спасиб smile
http://alaya.org.ru/libs/?url=somebody.com&style=alaya.org.ru/libs/style.css
всё равно не поняла - каким образом эту ссылку использовать как сервис? И что такое somebody.com ?
Добавлено спустя   4 минуты  27 секунд:
А вообще здорово smile 3000 файлов за один раз в базу загнал центр. Только теперь названия каждого файла, нужно переписывать и описания делать. Жаль, что не выводится это по первым строкам текстовых файлов. Пашка, золотые руки у тебя smile
#116. Alaya Off (7)
Кстати, папки с файлами загрузила в папку загрузок, через редактор. Права забыла выставить. При обновлении базы, все новые папки автоматически изменили права доступа на 777 smile не пришлось вручную гору папок лопатить.
#117. Alaya Off (7)
И всё же не совсем корректно отображается текст. Переход на новую строку , пробеллы между строк , не отображаются. То есть текст ложится без "красных срок", без отступов sad
#118. НЕЗНАЙКА Off (11)
Ты с чего смотришь? Если найдешь то возможно на выгоде строки никак не форматируются. Думаю функция nl2br() исправит это
#119. Alaya Off (7)
Со всех браузеров телефона смотрела.
#120. НЕЗНАЙКА Off (11)
Странички показать можешь?
Страниц: 1 … 10 11 12 13 14 … 23 Все
0.018 s
