Главная » SQL » выбрать 10 случайных, уникальных записей
#11. koji Off (3)
tipsun, а если окажется что в БД выбранное 51 это последняя запись? Хотя это неплохой вариант. Мне кажется в ссылках есть пример (из комментариев) вроде подходит, надо бы попробовать его. Но хочу доделать свой через мульти + php чтобы сравнить скорость.
#12. tipsun Off (19)
tipsun написал:
koji, а нельзя сделать типа: сгенерировать 1 случайное число и ограничить кол-во записей LIMIT 10.
А чтоб не получилось так, что не хватает записи при 100 записях в базе и сгенерило случ. число 95, сделать -10 у получаемого рандомного числа.
Записи будут только идти подряд, но будут уникальными и своего рода тоже рандомными smile
#13. koji Off (3)
tipsun, благодарю
Добавлено спустя   5 минут  31 секунду:
При 10646 записях в БД
ORDER BY RAND()
0.014
первый уникальный с последующими за ним числами  (51, 52, 53, 54 и т.д.)
0.003
т.е.
$query = "
SELECT
id,
data
FROM
files AS r1
JOIN
(SELECT (RAND() * (SELECT MAX(id) FROM files)) AS ids) AS r2
WHERE
r1.id >= r2.ids
ORDER BY
r1.id ASC
LIMIT
10;
#14. tipsun Off (19)
koji, рандомно взятый кусок списка получается как бы. А мой код лучше не юзай, я там ошибся в нескольких местах, ну нафиг smile
#15. koji Off (3)
tipsun, видимо на скорую руку набросал wink я тоже сомневался
доработал свой кусок, он отлично выбрасывает более 10 уникальных random,
выбираю по ключам в масиве $unique от 0 до 9 а остальное остается (2-5 элементов)
for ($i = 1; $i <= 20; $i++)
$rand[] = rand(1, 10646);
$unique = array_values(array_unique($rand));
вариант из двух: тот, что посоветовал ты и через multi_query. Последний срабатывает за 0.005. Там сгенерировать 10 запросов с выборкой WHERE id = $unique[$i] Надо бы запустить на базе побольше, тогда точно станет ясно.
Отредактировано koji (2015.08.25 20:08)
#16. tipsun Off (19)
Gemorroj, что "скажешь"? Мне кажется есть ещё более крутой и оптимизированный способ.
Чисто из "спортивного" интереса сейчас ещё посидел, подумал.
Вот вроде норм вышло, но чем меньше множество, тем больше повторов и больше циклов.
+ фильтры на данные нужны, чтоб записей было более 0 и все такое крч.
span style="color: #0000BB"><?php$rand_zapisej = 10;$id_min = 1; // id в базе обычно начинается с 1$id_max = 10646; // получаем через базуvar_dump($rand_zapisej, randNumbs($rand_zapisej, $id_min, $id_max));function randNumbs($qty, $min, $max) { $rst = array(); while (0 < $qty) { $num = rand($min, $max); if (! $rst[$num]) { $qty--; $rst[$num] = $num; // или: $rst[$num] = null; // если null, потом foreach ($array as $key => $valueIsNull) { echo $key; } // или array_keys(randNumbs(/* args */)); } } return $rst;}
#17. tipsun Off (19)
Если кол-во записей совпадает с кол-во выводимых постов, то можно вообще сделать через: shuffle(range(1, 10));
Кстати подряд идущие записи ты прежде чем вывести можешь раскидать в массиве этой функцией: shuffle($array);
#18. Gemorroj Off (107)
tipsun ну у тебя подразумевается что дырок в очередности id в бд нету. а в реальности, записи могут отсутствовать.
#19. koji Off (3)
Gemorroj, точно, да, об этом никто не думал. ID ведь могут отсутствовать.
0.010 s
