Главная » PHP » Общие вопросы по PHP
#881. Merzavetz Off (1)
Gemorroj, спасибо большое)
А количество обращений к сайту как установить? В моем примере было 10 коннектов, в твоем все работает, но делается только один коннект(
#882. Gemorroj Off (107)
span style="color: #0000BB"><?php$array = array( 'http://vk.com', 'http://wapinet.ru', 'http://microsoft.com',);foreach ($array as $v) { for ($i = 0; $i <= 10; ++$i) { file_get_contents($v); }}?>
#883. Merzavetz Off (1)
Gemorroj, спасибо еще раз большое! Очень помогло.
#884. POFIGISST Off (6)
помогите пожалуйста исправить ошибку,выдает ошибку в первой строке,но я не пойму почему там ошибка,по моему вродь синтаксис функции if идет норм то есть if (условие) {вывод}  (
span style="color: #0000BB"><?phpif ($user[level] => 1){ if (isset($_GET['act']) && $_GET['act'] == 'delete' && $l != '/') { echo "<div class=\"err\">"; echo "Удалить файл \"$file_id[name]\"?<br />\n"; echo "<a href='?showinfo&amp;act=delete&amp;ok'>Да</a> \n"; echo "<a href='?showinfo'>Нет</a><br />\n"; echo "</div>"; } else { echo "<div class=\"foot\">\n"; echo "<a href='?showinfo&amp;act=delete'>Удалить файл</a><br />\n"; echo "</div>\n"; }}?>
#885. Gemorroj Off (107)
$user[level] -> $user['level']
$file_id[name] -> $file_id['name'], вероятно, еще тут htmlspecialchars нужен.
#886. POFIGISST Off (6)
$file_id[name] вообще убрал,оно там не нужно,а это $user[level] -> $user['level'] сделал,но phpdesigner все равно ошибку светит( раньше там был код вот такой
span style="color: #0000BB"><?phpif (user_access('obmen_file_delete')){ if (isset($_GET['act']) && $_GET['act'] == 'delete' && $l != '/') { echo "<div class=\"err\">"; echo "Удалить файл \"$file_id[name]\"?<br />\n"; echo "<a href='?showinfo&amp;act=delete&amp;ok'>Да</a> \n"; echo "<a href='?showinfo'>Нет</a><br />\n"; echo "</div>"; } else { echo "<div class=\"foot\">\n"; echo "&raquo;<a href='?showinfo&amp;act=delete'>Удалить файл</a><br />\n"; echo "</div>\n"; }}?>
я только первую строку заменил(
#887. POFIGISST Off (6)
стыдно( и кстать стыдно должно быть не только мнеbig_smile еллементарная ошибка( моя не внимательность( не так
if ($user['level'] => 1);
а так
if ($user['level'] >= 1);
sad
З.Ы. Ошибка была double arrow -> двойная стрелка( баран я(
Отредактировано POFIGISST (2012.07.19 19:07)
#888. tipsun Off (19)
Что делать, если смарти и автолоадер не дружат?
#889. Gemorroj Off (107)
подружить)
чем они не дружат?
#890. tipsun Off (19)
Мой ленивец в смарти лезет.
Я вроде там (в автолоадере) делал замену '_' => '/'. Наверно поэтому.
Можно наверно проверку там сделать, если нет такого, то загрузить как обычно.
Страниц: 1 … 87 88 89 90 91 … 118 Все
0.026 s
