Главная » PHP » Использование пользовательских функций
#1. AntiKiller Off (0)
Назрел такой вопрос... замедляют ли работу скрипта использование (частое) пользовательских функций? Точнее, как сильно замедляют?
Вот пример, часть типичной гостевой книги, MySQL, упрощённый вариант, без навигации:
$sql = mysql_query("SELECT (*) FROM `guest` ORDER BY `time` DESC ;");
while ($message_user = mysql_fetch_array($req))
switch ($message_user['sex'])
case "m":
echo '<img src="../images/m.gif" alt=""/>&nbsp;';
break;
case "zh":
echo '<img src="../images/f.gif" alt=""/>&nbsp;';
break;
switch ($message_user['level'])
case 1:
echo 'админ';
case 2:
/*и так далее выводим в зависимости от записи в базе определённую должность*/
#2. AntiKiller Off (0)
.....Будет проще для отображения статуса, пола, положения ONLINE/OFFLINE, аватара в конце концов создать функции, которые можно будет использовать и в форуме, в чате, в блогах...но сильно ли использование этих функций будет тормозить скрипт?...
Пример:
function GetStatus ($level)
$level = intval($level);
if ($level === 2) return " <span style=\"color:#EA6000\">[Модер]</span>";
elseif ($level === 6) return " <span style=\"color:#F23600\">[Старший модер]</span>";
elseif ($level === 7) return " <span style=\"color:red\">[Админ]</span>";
elseif ($level === 1) return " <span style=\"color:#84BB44\">[Киллер]</span>";
function GetSex ($sex)
if ($level === 0) return " <span style=\"color:#000\">Мужик!</span>";
elseif ($level === 1) return " <span style=\"color:#f00\">Дама</span>";
echo GetSex ($message_user['sex'])
echo GetStatus ($message_user['level']) ;
Добавлено спустя   9 минут  34 секунды:
поправка: везде while ($message_user = mysql_fetch_array($sql)) а не while ($message_user = mysql_fetch_array($req))
Вот ещё. Я смотред wapmod downloads, он целиком и полностью сделан на функциях... это и есть ООП?.. а то я не врублю))
Тот скрипт(wapmod downloads) я очень долго разбирал, пытался понять что к чему, я скрипт подобного типа видел впервые, но когда разобрался...мм его просто было удовольствием модернизировать и улучшать, я добавил туда возможность чтения .txt файлов, теперь его можно использовать и как библиотеку... но не в этом дело. Он довольно медленный. Медленный, хотя скриншоты берёт из "кэша"... это из-за того что большинство скрипта - функции? Но благодаря этим функциям появляется огроооомная функциональность(сорри за тавтологию)... и приходиться жертвовать скоростью, да?...
#3. Gemorroj Off (107)
нет, ООП это не функции, это - подход к программированию, образ мышления чтоли.
то, что ты называешь функцией, в ООП называется методом.
А вообще функции это потрясающая вещь, да, они работают медленне чем если бы просто писать функциями PHP (ООП работает еще медленней к слову).
Не забывай что большую роль в производительности играег грамотное построение БД и как следствие грамотное использование SQL запросов. Следует стараться избегать делать SQL запросы в циклах. А так же чаще использовать оператор LIMIT (если SELECT, то вообще всегда). Это я к тому, почему может тормозить, скажем, приведенный выше код. На счет wapmod_downloads я уже и не помню его кода, но тормоза совсем не обязательно могут быть от обилия пользовательских функций.
именно так) но чем больше будет становиться код, тем легче его будет модифицировать. ООП вроде бы еще дальше в этом направлении продвинулся... по крайней мере так многие утверждают. Я лично оч люблю имнно такой функциональный подход, а не ООП.
#4. AntiKilеr
2008.08.02 03:03
Спасибо за развернутый ответsmile А ты почему не напишешь собственную CMS?
#5. Gemorroj Off (107)
а зачем? я не хочу. а на данный момент и времени все равно уже нет.
#6. endrju Off (0)
a кoдиш eщo?дa блин c чeвo нaчaть учить php?ну и cкoкa ты eвo нaпpимep учил?
ТA НУ ЩO Я ТУТ НAПИШУ
#7. Gemorroj Off (107)
я сейчас из-за компа не вылазию. на том что заработаю в инете, на то и живу, поэтому сейчас занимаюсь только платными проектами.
#8. AntiKiller Off (0)
Учить нужно скачав 3 книжки по пыху и взяв в руки скрипт гостевой книги от Гига. Я во всяком случае так начинал учить
#9. Gemorroj Off (107)
У этой гости бага серьезная есть кстати. Там данные храняться разделенные символами ||| кажется, и используя их, при написаеии нового сообщения, можно, испортить БД.
#10. AntiKiller Off (0)
Разделяются ||
Этот знак экранируется знаком "!", точнее, заменяется им. str_replace ('|','!',$msg);
во всяком случае это в самой последней версии так
0.016 s
