#1 2009.11.20 05:23
WebGraf
Карма: 1
добавление файлов с помощью PclZip
пишу
$arc->add("sss/file.jpg");
но архив остается без файла этого.
Как правильно добавить файл?
#2 2009.11.20 09:26
Re: добавление файлов с помощью PclZip
полный код давай.
#3 2009.11.20 11:38
WebGraf
Карма: 1
этот уже стер
использую другой
та же история
Добавлено спустя   1 минуту  8 секунд:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$createZip = new createZip;
$file_list = array();
recursiveReadDir (JAR_DATA_DIR, $file_list); // чтение директории с файлами
// Добавление файлов в архив
foreach($file_list as $c_file) {
if(is_dir($c_file)) { // создание директории в архиве
$c_file = str_replace(JAR_DATA_DIR, '', $c_file);
$createZip->addDirectory($c_file);
} else { // запись файлов
$fileContents = file_get_contents($c_file);
$createZip->addFile($fileContents, $c_file);
Добавлено спустя   3 минуты  1 секунду:
define ('JAR_DATA_DIR', JAR_ROOT_DIR.'resource/'); // папака с ресурсами JAVA приложения
Добавлено спустя   4 минуты  12 секунд:
инклудится отсюда CreateZipFile.class.php
span style="color: #0000BB"><?php/** * Class to dynamically create a zip file (archive) * * @author Rochak Chauhan */class createZip { var $compressedData = array(); var $centralDirectory = array(); // central directory var $endOfCentralDirectory = "\x50\x4b\x05\x06\x00\x00\x00\x00"; //end of Central directory record var $oldOffset = 0; /** * Function to create the directory where the file(s) will be unzipped * * @param $directoryName string * */ function addDirectory($directoryName) { $directoryName = str_replace("\\", "/", $directoryName); $feedArrayRow = "\x50\x4b\x03\x04"; $feedArrayRow .= "\x0a\x00"; $feedArrayRow .= "\x00\x00"; $feedArrayRow .= "\x00\x00"; $feedArrayRow .= "\x00\x00\x00\x00"; $feedArrayRow .= pack("V",0); $feedArrayRow .= pack("V",0); $feedArrayRow .= pack("V",0); $feedArrayRow .= pack("v", strlen($directoryName) ); $feedArrayRow .= pack("v", 0 ); $feedArrayRow .= $directoryName; $feedArrayRow .= pack("V",0); $feedArrayRow .= pack("V",0); $feedArrayRow .= pack("V",0); $this -> compressedData[] = $feedArrayRow; $newOffset = strlen(implode("", $this->compressedData)); $addCentralRecord = "\x50\x4b\x01\x02"; $addCentralRecord .="\x00\x00"; $addCentralRecord .="\x0a\x00"; $addCentralRecord .="\x00\x00"; $addCentralRecord .="\x00\x00"; $addCentralRecord .="\x00\x00\x00\x00"; $addCentralRecord .= pack("V",0); $addCentralRecord .= pack("V",0); $addCentralRecord .= pack("V",0); $addCentralRecord .= pack("v", strlen($directoryName) ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $ext = "\x00\x00\x10\x00"; $ext = "\xff\xff\xff\xff"; $addCentralRecord .= pack("V", 16 ); $addCentralRecord .= pack("V", $this -> oldOffset ); $this -> oldOffset = $newOffset; $addCentralRecord .= $directoryName; $this -> centralDirectory[] = $addCentralRecord; } /** * Function to add file(s) to the specified directory in the archive * * @param $directoryName string * */ function addFile($data, $directoryName) { $directoryName = str_replace("\\", "/", $directoryName); $feedArrayRow = "\x50\x4b\x03\x04"; $feedArrayRow .= "\x14\x00"; $feedArrayRow .= "\x00\x00"; $feedArrayRow .= "\x08\x00"; $feedArrayRow .= "\x00\x00\x00\x00"; $uncompressedLength = strlen($data); $compression = crc32($data); $gzCompressedData = gzcompress($data); $gzCompressedData = substr( substr($gzCompressedData, 0, strlen($gzCompressedData) - 4), 2); $compressedLength = strlen($gzCompressedData); $feedArrayRow .= pack("V",$compression); $feedArrayRow .= pack("V",$compressedLength); $feedArrayRow .= pack("V",$uncompressedLength); $feedArrayRow .= pack("v", strlen($directoryName) ); $feedArrayRow .= pack("v", 0 ); $feedArrayRow .= $directoryName; $feedArrayRow .= $gzCompressedData; $feedArrayRow .= pack("V",$compression); $feedArrayRow .= pack("V",$compressedLength); $feedArrayRow .= pack("V",$uncompressedLength); $this -> compressedData[] = $feedArrayRow; $newOffset = strlen(implode("", $this->compressedData)); $addCentralRecord = "\x50\x4b\x01\x02"; $addCentralRecord .="\x00\x00"; $addCentralRecord .="\x14\x00"; $addCentralRecord .="\x00\x00"; $addCentralRecord .="\x08\x00"; $addCentralRecord .="\x00\x00\x00\x00"; $addCentralRecord .= pack("V",$compression); $addCentralRecord .= pack("V",$compressedLength); $addCentralRecord .= pack("V",$uncompressedLength); $addCentralRecord .= pack("v", strlen($directoryName) ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("v", 0 ); $addCentralRecord .= pack("V", 32 ); $addCentralRecord .= pack("V", $this -> oldOffset ); $this -> oldOffset = $newOffset; $addCentralRecord .= $directoryName; $this -> centralDirectory[] = $addCentralRecord; } /** * Fucntion to return the zip file * * @return zipfile (archive) */ function getZippedfile() { $data = implode("", $this -> compressedData); $controlDirectory = implode("", $this -> centralDirectory); return $data. $controlDirectory. $this -> endOfCentralDirectory. pack("v", sizeof($this -> centralDirectory)). pack("v", sizeof($this -> centralDirectory)). pack("V", strlen($controlDirectory)). pack("V", strlen($data)). "\x00\x00"; } /** * * Function to force the download of the archive as soon as it is created * * @param archiveName string - name of the created archive file */ function forceDownload($archiveName, $get_file_name) { $headerInfo = ''; if(ini_get('zlib.output_compression')) { ini_set('zlib.output_compression', 'Off'); } // Security checks if( $archiveName == "" ) { echo "<html><title>var Photo Directory - Download </title><body><BR><B>ERROR:</B> The download file was NOT SPECIFIED.</body></html>"; exit; } elseif ( ! file_exists( $archiveName ) ) { echo "<html><title>var Photo Directory - Download </title><body><BR><B>ERROR:</B> File not found.</body></html>"; exit; } header("Pragma: public"); header("Expires: 0"); header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); header("Cache-Control: private",false); header("Content-Type: application/java-archive"); header("Content-Disposition: attachment; filename=".$get_file_name.";" ); header("Content-Transfer-Encoding: binary"); header("Content-Length: ".filesize($archiveName)); readfile("$archiveName"); }}?>
#4 2009.11.20 11:49
Возможно, нет прав на перезапись zip архива.
#5 2009.11.20 11:53
WebGraf
Карма: 1
короче неважно каким образом это сделать. главное вот что. архив создается и в первом и во втором случае. а добавить в архив немогу ничего
Добавлено спустя   1 минуту  31 секунду:
права уже дописывал скриптом и меняет на 777
до этого использовал другой скрипт, но при нагрузке он работает через раз
Добавлено спустя   3 минуты  31 секунду:
а все решил проблему
извиняюсь что потревожил. во втором случае действительно ошибка в правах была. а первый точно неработал. наверное ошибка в самом модуле PclZip была
#6 2009.11.20 12:16
Нет, в PCLZIP ошибок быть не могло. Возможно, ты не указал папку для временных файлов, или не указал что временных файлов создавать не нужно. Никогда не списывай проблемы на чужие продукты, тем боее на такие известные.
#7 2009.11.20 12:28
WebGraf
Карма: 1
видать это на сервере проблема. поставил этот скрипт. и 1 из 5 закачек прерывается. немогу понять что такое
Добавлено спустя   1 минуту  19 секунд:
ну с созданием архивов раньше неработал поэтому трудно
#8 2009.11.20 13:00
попробуй заменить функцию forceDownload на эту http://wapinet.ru/forum/viewtopic.php?id=46
#9 2009.11.20 13:06
WebGraf
Карма: 1
3
4
5
6
7
header('Accept-Ranges: bytes');
header('Content-Length: '.filesize(JARS_DIR.$fileName));
header('Content-Type: application/java-archive');
header('Connection: close');
header('Cache-control: no-cache');
header('Last-Modified: '.gmdate('r',time().' GMT'));
readfile(JARS_DIR.$fileName);
вот так отдаю файл
#10 2009.11.20 13:09
set_time_limit(9999);
0.011 s
